主题:【分享】【金秋计划】+今天按GB/T 5009.12做海产贻贝干中Pb测定,样品测得数据精密度非常差,数据相差几倍,BG Abs约2.5左右。但标准曲线数据非常好,测定时未加基体改进剂,怀疑是否盐份含量过高造成干扰
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 首先要明确两个问题:
第一个是如果是国产石墨炉,消化再好也做不出来,因为背景比较高,而铅又是比较厉害的。
第二个消化方式是常压还是微波,常压的话对人的要求很高,如果想做个几次就做的很稳定然后又在标值内很难,有相关经验的倒是可以做到,不过人家也是积累的结果,没有这个就安心做下来,消化可以用硝酸-高氯酸来做,加盖,控制时间在7h左右,温度160-200。
2. 加基体改进剂试试吧,磷酸二氢胺。或者用标准加入法试试。
