主题:【求助】溶剂是丙酮,气相问题!!
浏览0 回复9 电梯直达
bhnchnuo
做正辛醇标线时,溶剂是丙酮,C-R8A处理器打图,进样1微升,atten=6,speed=5,width=3,图上总是密密麻麻的一片类似于基线噪音的小峰,b刚开始学习,没有人教,上这来问大侠们,谢谢了
symmacros
bhnchnuo
SLOPE设置了后在检测总是改变,变小,这样噪音又被当峰检测出来了
happy水中月
进样前仪器多稳定会,然后test,自动记录仪器的斜率。可能是你的仪器噪音太大了,柱子或检测器有污染,还是清洗检测器,多烘烤,柱子充分老化后再试一试吧!
symmacros
bhnchnuo
开始基线的噪音会检测成峰,数量不多了,后面办成后就基本没有了,正常了,调整了斜率slope,调大了
liumanlan
caoyured
谢谢各位大侠的指点,我回去也试一下,我也遇到了这样的问题
zqj722
wujg8
如果是成片的噪音峰,应考虑仪器的问题。接地,接触不良,元件产生的杂信号等。斜率,最小峰面积的设置只是积分参数。噪音同样会出现。倒是可以提高分流比或降低检测器灵敏度试试。
