紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】积分球求助
浏览0 回复19 电梯直达
zs52400
紫外分光光度计中,积分球中R%与T%具体是什么关系?
ldgfive
zs52400
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
R%称为反射率,T%为透过率,
我想知道 他俩之间的关系是什么样的 ?有没有联系  如果测一种物质的R%,和这种物质的T% 有什么数据上的关系?
ldgfive
tutm
如果不考虑具体的测试方法,对样品来说,从理论上应该有:透射率+反射率+吸收率=1
夕阳
积分球的测试中很少要使用R%模式吧?
一般使用有入射角的反射附件时,才用R%来表示。
如果没有记错的话,我记得日立的紫外可见分光光度计上使用的积分球附件在测量样品时,说明书上给出的是用T%或ABS来表示。
具体为何这样使用,我对此的概念也很模糊。望有识之士发表高见。
见原说明书指标译文:
2012/6/17 20:19:27 Last edit by anping
悠旸
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
积分球的测试中很少要使用R%模式吧?
见原说明书指标译文:
安老师,积分球大部分测试主要还是用于反射方面的,透射一般只用于不均匀薄膜
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
积分球的测试中很少要使用R%模式吧?
见原说明书指标译文:
谢谢TUTM老师的回复。
再问:如果用积分球测样品的反射率,那麽测量模式用R%方式,还是 T%方式,或者是  Abs方式?
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
积分球的测试中很少要使用R%模式吧?
见原说明书指标译文:
谢谢TUTM老师的回复。
装了积分球组件后,选择R%或T%模式其实测试结果都一样(数值上一样),有些仪器软件里就只有T%,根本找不到R%选项。
测到的结果究竟是R%,还是T%,取决于样品放的位置,与软件中选R%还是T%无关。样品放在积分球的入射光窗口上,这时测出来的是T%;样品放在与入射光窗口相对的位置上(校正时放白板的位置),不管软件中选的是R%还是T%,测得的就是R%了,数值上是一样的。当然,仪器上有R%选项的话,测反射时最好还是要选它,这样仪器显示的结果看起来可与测试目的对应。
至于ABS选项,用积分球测试透射样品时还是可以用的;但是测反射时还没见过使用Abs的,对于粗糙表面的漫反射样品只有用K/S值。这个K/S,在反射测量原理上与透射测量的Abs用途有点类似:
K/S=k C^n
式中,k是常数,C是浓度,n是一个指数常数。
夕阳
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
积分球的测试中很少要使用R%模式吧?
见原说明书指标译文:
谢谢TUTM老师的回复。
K/S=k C^n
谢谢tutm 老师详细的解答!受教啦!已收藏了。
手机版: 积分球求助
