主题:【求助】怎样让仪器自动返回待机状态
浏览0 回复20 电梯直达
anita0628
A的7890-5975每次走完序列,仪器有时候会自动跳到待机状态,有时候又不会。、
我想问下,有什么设置,可以让仪器走完序列后,自动返回到待机状态。、
symmacros
请问楼主指的“待机状态”是什么?待机状态的要求是什么?
anita0628
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也就是平常自己设置的一个方法。、让它处于待机状态,进样口温度,柱温会设置的小一点。、
symmacros
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
很好办,你在调用序列前就把这个待机方法先调用成当前方法,待序列结束仪器会自动仍然然调用出此待机方法。
2012/6/17 16:29:30 Last edit by jimzhu
砂锅粥
岛津QP-2010 Ultra可以设置节能模式,让批处理(序列)运行完之后进入节能模式,可以对各加热部位的温度进行设置,最重要的是可以设置小的分流比,节省载气。
楼主在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法不就行了?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对安捷伦的话,如果在序列的最下面设置一个进样口温度、柱温低一点的方法,就必须运行这个全部的方法,包括洗针,吸样,注射进样等,而不是仅仅停留在这方法上。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
没错,但是可以设置0次吧?进样的话进点溶剂或者空气应该也没啥问题(可以尽量减小进样量,比如0.05μL)。这是没办法的土方法,如果有相应的功能就直接使用就行了,不用这么麻烦。
2012/6/17 21:57:21 Last edit by czcht
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不知道设置0次行不行,在不知道其它好方法的时候,土方法可以用一下。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
仪器是死的,人是活的。
0次我也没试过,不知行不行,因为岛津的不用费这么大劲,直接有很方便的功能。
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
仪器是死的,人是活的。
我用安捷伦的仪器,不存在楼主的问题。很简单,先调用“待机方法”,然后运行序列(任何方法),序列结束就回到原来调用的方法等待。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
仪器是死的,人是活的。
有这样的功能就很方便,不需要用土方法。岛津的也有类似的功能,估计其它家的仪器应该也有类似的功能吧。
