主题:【求助】求教waters 液相清洗办法
zsyj01
最近要把一台闲置n年的waters拾到出来做实验,型号waters2695,检测器为ELSD2420,这台仪器近两三年几乎没怎么用过,一年前还是我用过一段时间,而在那之前也没怎么用过,之后就更别提了,所以这几天我一直在冲洗系统到,刚开始每个通道用纯甲醇以1ml/min的流速冲,流出的管路什么也不接,直接悬空,压力在280psi,冲的时间比较短,可以看出管路里面还是挺脏的,后来采用公认比较有效的办法,用65度热水以5ml/min的流速冲洗各个管路1.5小时,之后再用纯甲醇冲管路,发现压力降到150psi,看来是起到了一定的效果,再后来我没有继续用甲醇冲,而是把各个管路的滤头,两个单向阀,和一个六边立方体包着的类似是滤芯的东西(位于两泵之间)进行超声,装好之后用甲醇冲,压力前所未有的降到了30psi,至此,这一天的冲洗工作就结束了。
    有两个情况就是1在以大流速冲D路时发现液体一段一段的流出,不成线,泵的声音也怪怪的,问客服说是比例阀的D路可能有问题,让我不用管,大不了别用D了;2 在做开机后的操作规程里,最后一步是要prime needle wash,我在做这一步发现流出的管路(黄色)是以喷射状出来的,好像夹杂有好多气泡的感觉,反复冲也没改善。
    第二天我再用甲醇以1ml的流速冲时(一直以A通道为主要观察对象),发现压力又升到50PSI了,我想是不是昨天冲的不够彻底呢,毕竟好长时间不用了,于是我今天又重新做了一遍只是时间短了,即先用65度热水冲各个管路30min,(A路也就15min,因为当时听到泵的声音有些怪怪的,我怕比例阀或哪里出问题,就没敢继续冲),接下来,将昨天超声的那些东西拿去超声两遍,装好之后用甲醇冲A路,发现压力依然为60psi,而且随着冲洗时间的延长压力还在上升,现在已经到了218psi,我清楚之前用甲醇冲的时间比较短,以现在的压力我很希望是系统中溶于甲醇的脏东西在洗出,之后会有所降低,要不然我真不知道该怎么办了,有哪位朋友遇到过我这种情况的吗?给支个招吧!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
是不是进样器里的污染物进入了本已冲干净的管路,建议把在线过滤器清洗一下看看。
