原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:
大家好:对于质谱质量分析器的选择方面我主要有以下疑问,可能有一些搞笑,希望有能之士帮忙解答一下。
飞行时间质谱:(1)分子量的范围?我们一般测量的范围为1000以下,不知道是不适用
(2)只能检测到母离子峰吗?是不是只能做一级质谱?没有碎片离子峰?
(3)飞行时间质谱一般会和液相连接吗?有液质连用吗?
(4)如果没有碎片信息,在结构推导上是不是比离子肼质谱要差一些
(5)我主要用来定性,安捷伦的工程师一直推荐飞行时间质谱定性,而不推荐离子肼,所以疑问重重。
1) 首先ToF可测的范围很宽, 如果只做1000以下, 有点...
2) ToF是质量分析器, 对于是从哪儿来的质量它不会关心的, 所以如果质谱可以打碎母离子, ToF就可以检测到
3) 它可以与LC联也可以不联. 如MALDI-TOF就没有与LC联.
4) 是的
5) 用Q-ToF, Q可以做二级质谱
离子肼质谱:(1)是不是因为假阳性结果太多,而面临淘汰危险。我不要花了大价钱结果没用两年就面临丢弃的危险。
(2)为什么现在厂家基本不怎么推荐。
(3)定性能力是不是不及飞行时间质谱(我是说对一个未知结构的样品)。
从理论上讲, 可以解决定性, 但由于质量强度衰减太快(大), 一般用户很难做到5级以上. 没有高分辩的质量数, 很难说推出的结构就是唯一的.
从这一点来讲, 它确实不如ToF
三重四极杆质谱:定量能力大家都认可,如果用来定性,是不是与单四极杆质谱差不多,没有优良的优势?
单四极杆:(1)可以得到母离子峰,可以作为化学合成定向推测,但分辨率是不不够好。
(2)用于定性,推测未知结构杂质是不是不行
(3)有碎片离子峰吗?
我们买这台仪器的主要目的是:用于定性,用于合成中控定性,鉴定是否是目标合成物,初步推测药物降解的未知杂质结构,请问大家,哪种比较适合本公司呢?
本来就是做定量仪器, 一定要做定性当然是可以的, 不过要更充分地发挥作用, 可以建立数据谱图库. 如果是分析完全没有背景知识的样品的结构,难度还是很大的.
当然有碎片离子了.
合成室用就买MSD就可以了, 比如Shimadzu的LC-2020就可以, 或者Agilent MSD或更新的MSD型号, 如可以同时测定正负离子的. 一句话做合成有个MSD就够了.
