FT-Orbitrap和FT-ICR-MS的技术比较Orbitrap是2005年Finnigan公司新出的超高分辨质谱,它与原有的“超导磁铁傅立叶变换离子回旋共振质谱”(SC FT-ICR-MS,常说的FTMS)有类似的地方也有许多不同。Orbitrap相当于一台轻量级FTMS,它的维护简单,相当于TOF;指标方面略逊于FTMS,Orbitrap的分辨力随m/z下降的比FTMS慢。随着质量数的改变,Orbitrap在m/z500处的分辨力会超过FTMS。如果进一步加大检测的离子,Orbitrap的分辨力就占优势了。有实验结果表明,Ion spec的4.7TFTMS在Vasopressin542出分辨力为15万左右,orbitrap在9万左右(最高24W的分辨率)。如果m/z超过2万,两种质谱的分辨力都不如TOF;小分子方面(m/z<1000),FT-Orbitrap和FT-ICR-MS的分辨力占据着绝对优势。
目前FT-Orbitrap的测试范围最大只能达到4000,远远小于TOF的20000,但是thermo公司针对需要做大分子的用户提供orbitrap前面串接一台线性离子阱LTQ对打分子可以进行多级MSn打碎,然后再用orbitrap进行高准确度分子量的测定,所以目前在国外较先进的实验室应用也比较多。
FTMS的维护和使用比Orbitrap复杂的多。
- FTMS的液氮、液氦需要定期补充,超强磁场的隔离还需要按照要求做足。
- 即使不开机FTMS也做好维持超导磁体的能量,否则升场是非常费时费力的工作。
- Orbitrap是彻底的即插即用,只需要380V和220V电就能工作了。
- 没有超导磁体,Orbitrap的体积和重量都小得多。
- 当然冷却水和超高真空是两种质谱都需要的。
- 稳定的220V市电和稳定环境温度,对Orbitrap的高压电源的稳定性十分重要,这一点与TOF是类似的。
orbitrap整体上在质谱领域算是一项比较革新的技术,有不少专家预计在不久会像发明ESI,MALDI等技术的几位一样会获得诺奖。
