主题:【求助】原吸仪器操作过程出现问题,怎么解决??
浏览0 回复10 电梯直达
jianfkunzhong
为什么原吸点火不久突然灭火
我用的是天美AA6000原吸,今天开始点火时好好的,我换了一瓶气后,再点火时火一着不到10秒就灭,我重新换回原来好瓶也一样,不知道是什么原因导成的,我重新调过空气压力,可是没有用。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰斗
楼主换得是乙炔气吗?
是不是乙炔泄露了?
建议楼主检查下雾化器,水封看看有没有堵塞,乙炔气路的气密性
桌子下面少个八
可以尝试适当加大乙炔压力试一下。
也许是气体纯度不够,如果是管路污染进了丙酮就麻烦了。
Fe
ldgfive
悠旸
是不是湿度较大呀?可能紫外检测器受潮了,用吹风机吹吹看。
天涯0080
建议你检查下水封是不是没水了,或者乙炔的压力是不是合适,有没有泄漏
秋月芙蓉
是刚换的乙炔瓶吗,需要静止一段时间方能用于点火
如果是刚运输来的乙炔,需要放置3-4个小时
lilylau
chenwr
sunmei
