主题:【讨论】你每次换石墨管的时候都是如何做的??
浏览0 回复23 电梯直达
coffee8
以前换石墨管都只是将旧的取出来,把新的放进去就完事了
今天在换石墨管的时候,发现石墨锥里面有些白色的痕迹,肯定是进样的时候 样品喷到外面的缘故
于是就用棉签擦拭一下,不知不觉棉签就伸到里面去了,突然感觉里面似乎有异物,
这是怎么回事,于是拆开透镜发现里面竟然是石墨管的碎片
看是还以为是上次坏掉的石墨管里面的那块小片片碎在里面了
可是仔细检查石墨管中间的小片片还在上面
仔细一看,原来是石墨管外壁的一层,脱落了
以前从来没注意过这个问题,看来以后还是应该仔细一些!!
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
wmj31
用无水乙醇清洗石墨锥和石墨腔。以前我也是不清洗的,后来粉掉多了以后,导致红外测温不准后,把石墨管烧断过,再以后就吸取教训了,换石墨管的时候要顺带把里面清洗一下了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
zlssz-1
jamesbond1018
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可是仔细检查石墨管中间的小片片还在上面
呀 你的是什么型号啊 进样会喷在外面?太狠啦
我的是800的 如果这种横向加热石墨管发生任何一点外伤 会立即体现出升温失败的 所以基本不会出现层层脱落啊
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
我们的是AA700
是前几天同事用的,用的比较少,一些问题没注意导致的结果
神话
coffee8
在升温的过程中还发出异常的响声,今天和同事仪器用酒精彻底擦洗了一下,换了新的石墨管,问题解决了
数据也正常啦!!
用心飞
数据也正常啦!!
恭喜,解决问题。清洗时最好用进口色谱纯的无水乙醇。
coffee8
用心飞
进口色谱纯的无水乙醇?
要求如此严格吗??
石墨管连汗渍都怕,石墨锥污染了,可就麻烦了。进口的色谱纯无水乙醇比较保险。
阳光海岸
我的样品干净,没什么大问题。换的时候注意汗渍,每年用酒精洗一次就好了!
