主题:【讨论】用原子吸收做土壤重金属,能用测水配的标准曲线吗
浏览0 回复4 电梯直达
kaiily
做土壤,加硝酸消解后,直接用测水的标准系列拉标准曲线,再测土壤,不知道行不行?请各位有经验的指导一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ronghui
这个你可以使用标液回测的方法,测试,如果结果在可以接收的范围中就是可以的。要不你就使用标准品去监控也可以!
chemistryren
ny_sky_20000
原文由 kaiily 发表:
可以做加标回收实验。另外,做土壤一定要做空白。我硕士就是做土壤金属的,问题不大。
kouki_enou
