dgtxhui回复于2013/02/28
1、用石墨炉测定铅、镉大家配的标准储备液是多少微克每升?做标准曲线时的浓度范围是多少?希望坛友给一些建议
一般储备液我是配成10mg/L的,使用液看你是做什么样品了,蔬菜我是这样配制的:Pb的浓度50或100ug/L,曲线:0.00、10.0、20.0、30.0、40.0、50.0差不多这样,Cd5ug/L,曲线:0.00、0.50、1.00、1.50、2.50、3.0(我们是配制最高浓度,然后仪器自动稀释,但是这个自动稀释越来越不准确。)
2、是用超纯水配制溶液还是某一浓度的硝酸?什么浓度的硝酸?
水样品:一般火焰使用0.2%左右的硝酸,蔬菜样品:石墨炉使用3.2%硝酸
3、自动进样时坐标曲时的稀释液是什么?水?还是某一浓度的硝酸?
我用的是超纯水
4、大家用的是什么程序来做的(灰化等等)?
程序自带的程序,一般不修改
5、集体改进剂是干嘛的?推荐一些这方面的资料看看?
使用基改后和不使用基改相比较,试用后的吸光值会明显升高。
阿维回复于2013/03/02
一般储备液可以配成ppm级的,具体浓度要视你的稀释容器和工具本着稀释方便的原则。Pb的浓度上线通常50-100ppb,而Cd通常3-5ppb
一般火焰使用1%左右的硝酸,石墨炉使用0.2%-0.5%硝酸
应该用空白,也就是0.2%-0.5%硝酸,不过要求水和酸质量很好,就是吸收值至少低于0.005
建议使用基改,600度左右灰化
基改主要是测试一些低温元素使用,目的是通过化学反应保护待测元素在灰化时尽量少损失,而可以尽量可以在灰化时除去共存物。原子吸收理论的书不少啊,先看看厂商的推荐条件悟一悟其中道理。
lq0010回复于2014/10/22
我们用的是1ppb的标准,让仪器按照等差数列自动稀释进样
使用空白稀释
650P是700度灰化
一般有磷酸二氢铵、硝酸钯、硝酸镁
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
建议使用基改,600度左右灰化
