主题:【求助】普析TAS-990不点火是什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
Insp_045532f1
前一次正常使用,新一次打开直接不点火,然后管道压力一直都在,减压阀带压状态,必须手动卸压才行,不知道什么原因,那位大佬指导一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你头一天实验结束时,有没有直接关闭钢瓶主阀,烧掉管内的乙炔?
还有你的管路是不是很长?
Insp_045532f1
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
还有你的管路是不是很长?
管路确实很长,前一次是烧掉了,新一次不点火,压力就一直在,是因为未点火所以乙炔就排不出来?
ldgfive
有可能是管路太长,导致乙炔上不来,需要点火几次后,才能点着
夕阳
初心
Insp_045532f1
原文由 初心(m3170710) 发表:
看一下仪器背后的水封是不是干了?加点水
有水,每次都加
Insp_045532f1
反复均不行,应该是没点火,没有点火的声音
Insp_045532f1
原文由 夕阳(anping) 发表:
有引导火焰喷出来吗?
没有
夕阳
请解释这句话“前一次正常使用,新一次打开直接不点火”;看得有些云山雾罩的。
2019/8/27 14:32:58 Last edit by anping
Insm_c1932c67
也有可能是火焰炉里面的流量计坏掉我这边出现过这种相似情况后来是工程师上门维修更换维修
