主题:仪器回零差的原因
浏览0 回复6 电梯直达
kuaileren
今天测水中铁元素,刚开始进1\2个标样的时候,回零还可以,都可以到0吸光度.但第3个样后,吸光度不能回零,到最后只到0.02吸光度,分析一下可能有的原因
1、阴极灯老化:更换新灯
2、残液不畅通,雾化室积水,应及时排除
3、燃气不稳定,使测定条件改变,可调节燃气,使之符合。
4、阴极灯窗口及燃烧器两侧石英窗或聚光镜表面有污垢,按个检查清除。
5、毛细管太长,可剪去多余的毛细管
6、输出能量低:波长超差,阴极灯老化,外光路不正,透镜/单色器被严重污染放大器系统增益下降,在短波部分波长范围内输出能量较低,检查光源及光路系统,在全波长范围内降低,检查光电倍增管是否老化,放大电路有无故障。
7、重现性差:原子化系统无水封,燃烧不稳,加水封,隔断内外气路通道。
8、残液管不通畅,雾化筒内积水,大颗粒液滴被引入火焰,
tzl75
我觉得只有2/3和8才是可能的原因,其他原因应该是检测前就可以发现的,也就是说在分析前我们通过细心的观察可以排除这些原因
wuzhijian1
zhujx
1,2,3,4,5,6,7,8, 哪个老先生劝你拉这么大的网进行搜索。我感觉原因就是基线漂移,除了西北狼兄的几点意见外我再补充几个可能的突破口:1)哪怕灯已经预热,点火以后也不要马上就进行测量,空烧个5-10分钟(同时吸喷去离子水),让燃烧头有一个热平衡过程 2)确认回零用的去离子水未被高浓度样品污染(通过进样毛细管或其他)
kuaileren
新手上路A
renzhihai
