主题:【求助】做白酒中铅含量遇到了同一样品重复测量3次,结果依次递减
浏览0 回复3 电梯直达
ivan2000
我们是采用直接进样白酒, 样品+磷酸氢二安+硝酸镁作为机体改进剂。。。
同样的样品,平行,一个测出来在20ppb,一个是4ppb
然后增加酸浓度,从0.2%->0.5%,吸光度大幅度增高
峰形也发生变化,变平,还出现一个肩峰
用的仪器是pe 800 石墨炉
shalin
说说你的原子化条件,个人认为白酒可以不加基体改进剂哦,醇,脂类在灰化时早已挥发了。
夜市
白酒直接进样分析不行,要进行适当的处理。
我以前试过,直接进样数据是不稳定,你可以赶酒精消解后再进样试试。
dodger
