主题:【求助】如何做滴定管的校正曲线?
浏览0 回复3 电梯直达
yaya
哪位大侠知道滴定管的校正曲线如何做?有没有相关书籍推荐下?不不胜感激
shalin
一般是在20度的环境下,洗净滴定管,用纯水灌装滴定管,然后放出一定的体积,称重质量/密度(20度)就得到水的真实体积。然后在看滴定管的读数,二者的差就是滴定管的绝对误差,一般选常用的那几个点做教正,绘制一条曲线,那就是滴定管校正曲线,在具体应用时加或者减去校正就可以了。
yaya
原文由 shalin 发表:
谢谢.校正曲线的纵坐标和横坐标分别是什么呢.50ml的滴定管一般需要做几个点?法定的是5个,可感觉不够.
wlx0502
滴定管的绝对校正:
仪器:
1、滴定管(酸式、碱式)
2、50ml具塞磨口锥型瓶一个。
3、温度计(0-50度)
实验步骤:
将待检滴定管洗净、脱脂、检漏合格后,注入蒸馏水,调节只0.00刻度,记下读数。除去管尖外部的水,间已uzhunque称重的50ml,具塞麽口锥形瓶置于滴定管下,以每分钟不超过10ml水的速度放出约10ml水(相差不应大于0.1ml),将管尖与瓶内壁接触,手机管尖余滴,等候30s,准确读数并记录,同时记下水温。盖上锥形瓶的玻璃塞,在准确称出它的质量,并记录。两次质量之差即为放出的水的质量。
  重复上述操作,每次准确放出约10ml,直至全部放完,得到一组水的质量与标称容量值,即可按校正共识计算相应的校正值。
