原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
碘化银具有三种结晶形状,其中六方晶形与冰晶的结构相似,能起冰核作用,适用于-4—-15℃的冷云催化。每克碘化银所能产生的冰晶数视温度而定,温度低,有效冰核数目多,产生的冰晶数也多。例如当温度t=-10℃时,一克碘化银能产生1010—1012个冰核,当t=-20℃时则能产生1016个冰核。
由于用于增雨的凝结核的含量是非常少的,通常一枚增雨弹的碘化银只有1克左右,火箭弹的碘化银的含量是10克左右,也有人接下雨水来分析这个碘化银的含量到底有多大,可以说含量非常非常少。人工增雨对环境不会造成污染。
