tanggangfeng回复于2007/11/09
c-18柱的载体硅胶属于酸性类的。加酸是抑制硅胶成分里硅羟基解离。
碱性样品流动相加酸是把你的样品弱离子化。你可以尝试下,当流动相里酸加的很少时,样品峰会出现肩峰,这时我们一般可以用流动相来配样品,这种现象就可以消除了。
luoxiandong回复于2007/11/03
“分析弱酸样品时,通常在流动相中加入少量弱酸,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和1%醋酸溶液;分析弱碱样品时,通常在流动相中加入少量弱碱,常用50mmol/L磷酸盐缓冲液和30mmol/L三乙胺溶液。”
你不是已经明白了吗???酸性组分给它创造酸性环境,抑制其电离,
realtiger回复于2007/11/12
原文由 sunnyral 发表:
谢谢你的回答 不过也许我太笨 把 还是不明白[/quote
很多情况下,加酸的目的除了上面提到的原因还有就是调节样品的pH,避免待测组分的降解损失
