主题:【求助】液相用乙腈做梯度出现密集上下波动峰
浏览0 回复29 电梯直达
zhangye00
我做液相出现这样问题,不知哪里出问题,大家帮我参考一下:
我用的乙腈和水做双泵梯度,用10%乙腈基线很平,走梯度到30%基线就出现很密集的上下波动。我超声了溶剂吸滤头、单向阀(还是叫玛瑙头来着),先用异丙醇10分钟,再水10分钟,用了还不行,又用乙腈超,还是不行。
我不知道是什么原因,觉得是甲醇换乙腈引起的,但超声这么久还不行。会不会是混合器有问题?应该跟检测器没关系吧
还有就是基线走了 大概快2个小时后  平稳 了 再进样品峰刚开始正常 之后就是  变成了波动的峰 实在不知道如何处理
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhangye00
zhaohua8011
zhangye00
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
混合器部件故障,或者色谱柱太脏了!
太感谢了  如果说柱子太脏了,需要用什么来洗脱呢
pandora98
系统压力稳定么??混合器有问题也不至于这样,看起来也不是色谱柱脏
vcningmeng
zhangye00
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
应该是混合器的问题吧
从哪里可以看出是混合器的问题呢?
zhangye00
原文由 pandora98(pandora98) 发表:
AB泵的压力差是  0.2左右 一直都是
有水有渝
你的乙腈在梯度中比例最高时要达到多少,什么型号的仪器?
2012/5/23 14:03:19 Last edit by xky0230699
wandebin1984
应该是色谱柱太脏了,换一根色谱柱试一下, 看看是不是色谱柱的问题,如果是色谱柱太脏,用大梯度洗一下
zhangye00
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
最高要在90%吧  是绿绵 的机器
