主题:【求助】原子吸收的吸光度偏低
浏览0 回复26 电梯直达
chiyuye
求助:在做标准曲线时,为什么标准溶液的吸光值与厂商提供的吸光值相差很大?但,做出的标准曲线的线性很好,可以到到0.9999~1。这样情况下测量值是否可以接受?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
是火焰法还是石墨炉?为什么标准溶液的吸光值与产生提供的吸光值相差很大?什么意思,最好说清楚一点
快乐
若标准溶液的吸光度与理论的吸光度相差很大,就要看你的原因了。
若是旋转燃烧头,哪肯定可以
若是堵了,吸光度相关相关很大,建议找到原因,并排除后在测试。
chiyuye
我采用的是火焰法。
比如,仪器说明书提供5 ppmFe的吸光值与我们实际测得的吸光值相差很大。
是仪器本身的问题么,还是其他什么问题?请指教,谢谢!
lilongfei14
原文由 chiyuye(chiyuye) 发表:
我采用的是火焰法。
这与仪器的使用环境,分析条件,人员操作!
chiyuye
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我采用的是火焰法。
chiyuye
使用环境?分析条件?人员操作?有什么特别的要求??
chiyuye
有水有渝
灵敏度是否说明书上也有说明?是不是灵敏度不一致造成的
ldgfive
求助:在做标准曲线时,为什么标准溶液的吸光值与产生提供的吸光值相差很大?但,做出的标准曲线的线性很好,可以到到0.9999~1。这样情况下测量值是否可以接受?
把具体情况说一下,最好把数据发上来看看
csh0203csh
使用环境:温度在室温,变化不能打
分析条件:雾化效果,燃烧不充分、灯,燃烧头位置等都可影响
人员操作:没什么特别的要求吧
