主题:【已应助】实验室化学废液的处置办法?
浏览0 回复20 电梯直达
shangjinlaing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我公司检测中心刚刚通过国家实验室认证,开出8项不符合项,其中有一项是检测中心未制定化学废液及有害废弃物处置作业指导书。本中心的化学废液有沥青分析后甲苯 喹啉废液和酒精废液,请教各位大侠如何 处理?
推荐答案:灰米奇回复于2010/01/08
现在这个有专门回收的部门了,这个帖子在分析化学等基础版面有讨论给个链接
http://www.instrument.com.cn/search/search_more.asp?domains=www.instrument.com.cn&q=%CA%B5%D1%E9%CA%D2%BB%AF%D1%A7%B7%CF%D2%BA%B5%C4%B4%A6%D6%C3%B0%EC%B7%A8&sa=%CB%D1%CB%F7&sitesearch=www.instrument.com.cn&client=pub-9698584361161886&forid=1&ie=GB2312&oe=GB2312&safe=active&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A11&hl=zh-CN&channel=6328825861
灰米奇
mayizi
还是实际一点吧,几年前,我们通过认证前,都是联系本地区的环保部门,然后上门收取的。这些费用免不了的。这项就符合要求了。
cat115115
有技术的话,自己也可以处理的,比如说重新提纯再利用,烧毁(要保证无气体污染)等方法。
star_05240721
可按MSDS上的处理方法进行,自己不能处理的就只有花钱请专门回收的部门处理.
kathy_zjy
lilongfei14
呵呵,楼主和我们以前电解铝行业一样的。我这有,以便参考
5.有机类甲苯、喹啉废液的处理方法。
5.1通过蒸馏回流装置回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用。
5.2焚烧法:将甲苯、喹啉废液不能再回收的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果量少时,可把它装入铁制或陶瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在上风方向进行点火燃烧,并且,必须监视至燃完为止。
ycl2005
是联系环保部门,上门收取的。做好废弃液回收和处理纪录
david03052120
原文由 shangjinlaing(shangjinlaing) 发表:
你这种情况只能是联系环保部门,或有资质的回收公司进行回收。这样才能通过不符合项的整改。这笔钱是必须花的。
baishizhiqiu
早上我们正好在处理废液。我讲讲我们是怎么处理的。我们隔一段时间把废液集中起来处理,首先在空旷的地方挖一个深一点的坑,把废液全部倾入之后点燃,待火焰熄灭后用土在填上即可。
快乐
原文由 david03052120(david03052120) 发表:
这个方法是最容易整改的,也最有成效的。我们的情形与你差不多,就是按上述方法,马上就OK
