原文由 dnhsk(dnhsk) 发表:
这个比表面这么小,比表面数据肯定会受到颗粒大小的影响。本来就是颗粒越小的东西比表面越大。
同一粉体的颗粒越小的却存在这样的关系:颗粒越小,比表面越大,公式是:d=(D/2)*6/(S*
ρ)。其中 d“:粉末粒度 S:比表面积,D: 分数维维数(表征固体表面粗糙度的指数)
ρ:粉末密度补充下:这个公式是建立在:没有考虑到S(比表面)大小还受材料内部微观孔隙影响。即微孔面积对BET比表面积的贡献。因此修正后的公式是: d=(D/2)*k*6/(S*
ρ)。 其中k表示S(BET)/S(孔),S(孔)为孔的外表面积。
