主题:【第十五届原创】实验室里通风橱在使用过程中的一点感想
浏览0 回复27 电梯直达
PAEs
维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室里通风橱在使用过程中的一点感想
  通风橱,又称烟橱,是实验室,特别是化学实验室的一种必备的大型设备。通风橱是减少实验者与有害气体的接触,是保护实验人员防止有毒化学烟气危害的一级屏障。它可以作为重要的安全防护设备,像在化学实验过程中产生的化学烟雾、尘埃和有毒有害气体有效排出,避免了对实验人员的伤害保护了实验室环境。
  通风橱大体可以分为两类:无管通风的通风橱和全通风的通风橱。
  无管通风的通风橱不需要外连管道,不污染外部的环境,而且对实验室环境温度影响小。但缺点是必须定期更换过滤材料,实验人员接触有害气体的可能比使用抽气通风橱大,而且因为多装的排风扇离实验人员很近会造成噪音污染
  全通风的通风橱橱柜内空气抽到别处,经适当处理后排放到大气中。这类通风橱比无管通风橱能更有效地除去实验室有毒有害气体,噪音小,而且维护简单方便。缺点是要安装专用的排风管道,在实验室内外环境温度不同的情况下可能妨碍实验室维持恒温,而且对环境卫生不利但是可以针对此类型通风橱设计补风系统,然风机抽走的是室外的空气而不是室内制冷或者制热的空气。从而做到减小能耗,低碳环保
实验室的通风橱全景
智能化控制面板
      通风橱在使用的时候人站或坐于橱柜前,将玻璃门尽量放低,手通过门下伸进橱柜内进行实验。由于排风扇通过开启的门向内抽气,在正常情况下有毒有害气体不会大量溢出。缺点就是没有以人为本,缺少把人体工学原理考虑进去,实验人员在操作使用过程中习惯性把头部伸进去观看情况,这样很不安全,存在安全隐患。一方面容易吸入有毒有害气体,伤害实验人员的身心健康,另一方面那个挡护的玻璃门如果安装不牢靠,使用久了都有脱落下来的隐患,我们实验室就有一次那个玻璃门掉下来了,不幸中的万幸还好没有伤到人员。
      我们实验室的通风橱是全通风的通风橱,在使用过程噪音还是很大。
      以上就是我在使用实验室通风橱过程中的一点感想,生产厂家在以后的设计生产过程中可以考虑下人体工学原理和其噪音问题,做到人性化设计和降噪,以及玻璃门的安全隐患问题,防护于未然,做到大家好才是真的好。
获取验证码
houjjun
PAEs
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
通风厨,配试剂,做试验挺好,减少污染
嗯,还有就是保护实验人员的健康安全
yifan1117
dadgoh
通风橱通风效率在实验室风道设计时就应引起重视,不然等使用中发现问题就不太好解决。
xinye1210
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:通风橱通风效率在实验室风道设计时就应引起重视,不然等使用中发现问题就不太好解决。
是的,应该提前解决。
WUYUWUQIU
PAEs
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
考虑的比较全面
这个本身就是为了安全而弄得设备。
PAEs
嗯,老师所言极是,这些问题都是应该考虑到的
PAEs
原文由 xinye1210(xinye1210) 发表:
是的,应该提前解决。
嗯,这个的最先解决,不然真的后患无穷
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
通风厨还是比较耐用的。
嗯。基本上没啥问题,就是设计上再研究琢磨下
