原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:老化一下柱子,检查一下进样口是否有漏气情况,还有楼主两根柱子使用多久了?柱子也是有寿命的
原文由 叽叽咕咕(Insm_1e77a06b) 发表:就用了一年
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:甲烷定量环1ml,峰面积应该更大的,估计是柱子漏气,阀漏气,或者柱子脏污污染了,最好找一下说明书,看看柱压力变化,老化一下色谱柱,标准气走一下看看和原本标准气对照一下就明白的,没啥复杂的东西。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用了一年,应该没什么问题,先老化,或者换根新柱子,先看看情况。
原文由 安平(byron1111) 发表:总烃和甲烷都减小了。 目前重复性如何呢?考虑是否气源不良,是否系统存在污染。可以更换气源,老化色谱柱系统实验。
