主题:【已应助】重量法两次恒重后,是取两次的均值、最后一次称量值还是最小值?是否有相关标准规定?
浏览0 回复14 电梯直达
一颗流浪de星星
最近实验室复审,专家老师提醒我们,重量法两次恒重后应该取最后一次称量值,但是在《环境颗粒物PM2.5手工采样监测方法》和《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)提到两次恒重后应该去均值,请问一下你们恒重后怎么取值?(还有部分书说应该取最小值)
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/07/31
有明确的就按标准,没明确的按最后一次。
您可能想找: 天平 询底价
zxz19900120
A国
按照HJ656和HJ836标准中描述是要求求平均值的,而且我们的恒温恒湿自动称重系统也是这么运作的
xuezi6473
我们在接受评审时专家也是说要取最后一次称量值,问其原因又说不出来,我个人认为要取平均值,因为即然判断最后的两次为恒重了,那么最后的两次就可以认为是平行的称量值,所以应取平均值,
m3241310
称量两次只是为了证明样品已经被恒重,取一次的结果就行了,没有必要取平均值啊
一颗流浪de星星
原文由 m3241310(m3241310) 发表:称量两次只是为了证明样品已经被恒重,取一次的结果就行了,没有必要取平均值啊
主要现在是有标准说取平均值,但又有说去最后一次值的,在没有规定恒重后取值的标准时就不知道应该怎么取舍
杯具的名字
原文由 一颗流浪de星星(v2900807) 发表:
按照标准来,没有标准的话,自己作业指导书里规定就可以。
氢年派
按照我的工作经验和其他前辈的经验都是取最后一次的测量值,因为最后一次称量值最符合标准中的要求和最接近真实的计算值,一般恒干燥的过程中,质量都会变小,当取平均值的时候,将拉高其真实值,导致最终的陈亮结果偏小,增加误差,因此应该取最后一次的称量值。
xiaoyuerhuang
环境标准里面涉及到重量法的大多都是模糊的,个人之前总结了一下水、土壤、气的相关重量法因子,一个是恒重要求不一致,差别有的还很明显,一个是恒重计算取值问题。恒重取值,个人认为如果标准有规定(如取恒重均值、取最后一次的值或取两者较小值)的执行标准规定,如果没规定的可考虑取较小值或最后一次称量值,也可以分别算看下数据差别,温度不高的情况下差别并不是很明显,超低的应考虑质控要求。最新的食品安全国家标准 食品中水分的测定GB 5009.3-2016对此有专门规定,大家也可参照一下。
Insm_0d164dd5
恒重,标准上有明确规定说两次差值小于0.4mg或0.2mg,既然有0.4,0.2的误差,应当取平均值更能减少随机误差
Vampire丶丶L
836 上明确说了,需要用哪个标准就按标准来。没有标准要求的可以制定作业指导书
