主题:【已应助】HJ/T32 废气酚类测定 标准上的无组织排放直接法的定量上限是怎么算的
浏览0 回复4 电梯直达
jjjjjl
HJ/T32 废气酚类测定 标准上的无组织排放直接法的定量上限是怎么算的?
标线最高浓度是10μg,采样60L,吸收液20mL(定容到100mL),根据方法里面的公式算出来是1.6mg/m3啊,为什么标准里写的是6.0mg/m3?
有没有大神知道如何计算的啊??
推荐答案:ztyzb回复于2022/11/01
楼主,照您的描述和标准方法也不一样,标准方法是定容到50ml。
个人理解当时HJ/T 32-1999规定无组织直接法为6.0mg/m3的上限是考虑了1、吸收液稀释倍数,即允许浓度高的无组织样品稀释;2、标曲最高点10.0μg也可以外延,并不和现在光度法标准标曲最高点对应不稀释时测定上限那么严谨。
建议下当时标准制定程序没有现在征求意见和方法验证那么严谨,楼主可以根据HJ 168-2020自行验证并报出检出限
获取验证码
jjjjjl
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
HJ/T32 就算是20ml吸收液来计算叶算不出6.0mg/m3。就是我根据标线最高浓度10μg,怎么都算不到上限6.0mg/m3。一般不都以标曲最高点来计算的嘛!
原文由 jjjjjl(jjjjjl) 发表:
楼主,1、根据实际经验挥发酚直接法标曲最高点可以做到很高,参考HJ 503-2009直接法最高点就是125μg;2、老标准没那么严谨,至少HJ/T 32就不是,另外上限也要考虑稀释倍数
绿树之林
定量上限不是以标准曲线最高点计算的吧,正常要用这个方法最大能采集多少浓度样品来计算,毕竟分析可以稀释的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
