主题:【分享】【实战宝典】EPA3550 关于超声提取的方法中为什么要用到无水硫酸钠?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:EPA3550方法描述:“将30g样品和无水硫酸钠混合使形成自由流动的粉末,然后用超声波作用进行溶剂提取”,为什么要用到无水硫酸钠?做土壤中农药的超声提取时没有加无水硫酸钠,会有什么影响?
解答:
1)无水硫酸钠的作用是吸水的,这个处理方法是用的不溶于水的有机溶剂,如果用乙腈、丙酮应该就不用加了。
2)方法里“形成自由流动的粉末”是用来判断无水硫酸钠量是否足够的方法,在其他地方同样适用。
3)一般在浓缩前都要用无水硫酸钠除水,否则浓缩时有水存在,不利于样品的浓缩,另外,若有水进入毛细管色谱柱中会损坏色谱柱。
4)在正常样品含水的情况下,乙酸乙酯和二氯甲烷因为水的排斥作用,不容易进入植物组织中,只有先用无水硫酸钠等吸去样品(最好粉碎得比较细)中水份,这样才更有利于有机相对目标物的萃取。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 超声波萃取仪 询底价
