主题:【分享】肉桂检测及相关色谱消耗品
浏览0 回复38 电梯直达
yifan1117
(符合《中华人民共和国药典》 2010年版 P127 肉桂)
样品制备
制备方法
含量测定:
桂皮醛
对照品溶液的制备:取桂皮醛对照品适量,用甲醇溶解,配成浓度为11.66 μg / mL的溶液。
分析条件
色谱柱:
Diamonsil C18(2)150×4.6 mm5 μm  (Cat#99601)
流动相:
乙腈:水=35:65
流速:
1.0 mL/min
柱温:
30
检测器:
UV 290 nm
进样量:
10 μL
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
110.8077693984928310638.1161.026--
肉桂检测相关产品信息(现货)
(符合《中华人民共和国药典》 2010年版 一部 P127 肉桂)
货号
名称
规格
样品前处理
37177
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22 μm 100/pk
37180
针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
99601
反相高效液相色谱
Diamonsil C18(2)
150 × 4.6 mm, 5 μm
6201
EasyGuard C18 保护柱
10 × 4.0mm 1/pk
2个柱芯+1个柱套
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50102
甲醇 HPLC
4L
50101
乙腈 HPLC
4L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50
52401A
瓶架/白色(现货)
50
5323
样品瓶(棕色/螺纹)
2mL, 100/pk
5325
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25μL
yu3226033
wubin102628
原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:
肉桂是中药?
是的,也是调料,桂皮
yifan1117
wubin102628
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
肉桂作用很多的。
属于温里药
dahua1981
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
肉桂作用很多的。
属于温里药
温里药为何物
wubin102628
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
肉桂作用很多的。
属于温里药
温里药为何物
建议你看看神农本草经
yifan1117
肉桂作用很多的。
属于温里药
温里药为何物
凡能温里祛寒,用以治疗里寒症候的药物,称为温里药,又称祛寒药。凡以温里祛寒、治疗里寒证为主要作用的药物,称为温里药。
yifan1117
yu3226033
肉桂是中药?
是的,也是调料,桂皮[/quote桂皮直接作]调料?
yu3226033
肉桂作用很多的。
属于温里药
温里药为何物
作调料有副作用吗?
