一、技术参数
■ 测量范围(ng/μl):1 ~ 5000ppm
■ 重复性误差: 0.2mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L
1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%
100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5%
■ 气源要求:高纯氧>99.99%,高纯氩>99.99%
■ 电 源:220±22;频率(Hz):50
■ 电 流(A):15~20
■ 对地电阻(Ω):≤5
控温范围:室温~1300℃
控温精度:±1℃
电 源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W
外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×400(H)mm
温控:550(W)×460(D)×400(H)mm
重 量:主机:20kg
温控:40kg
二、主要特点
1、灵敏度高: MS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,检测器防漏光、漏气,使得整机性能有了可靠的保证。
2、仪器执行标准为: SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)
ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法; 欧洲标准编号 EN ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法;GB 17930-2011 车用汽油;GB 19147-2009 车用柴油;ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定;BS EN 15486-2007 乙醇石油的一种混合组分.硫含量的测定,
GB/T 11141-2014 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 3、系统配置: 标准配置:计算机+MS-3000系统+液体进样器
其它可选件:固体进样器、气体进样器
4、操作简便: 基于Windows(7、XP,Me,98)的中文操作界面,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
三、配置清单序号 | 名 称(规格) | 单位 | 数量 |
1 | 温度流量控制主机 | 台 | 1 |
2 | 检测器主机 | 台 | 1 |
3 | 计算机 | 台 | 1 |
4 | 电源线 | 根 | 4 |
5 | 信号线 | 根 | 1 |
6 | 进样器 | 台 | 1 |
7 | 紫外灯 | 只 | 1 |
8 | 膜干燥器 | 只 | 1 |
9 | 石英管 | 根 | 1 |
10 | 石英管接头 | 只 | 1 |
11 | 管接头夹子(大) | 只 | 1 |
12 | 聚四氟乙烯管 | 米 | 5 |
13 | 硅橡胶管(内径)Ф5 | 米 | 0.3 |
14 | 硅橡胶管(内径)Ф3 | 米 | 0.3 |
15 | “o”型圈 Ф18×2.4 | 只 | 5 |
16 | 进样针(10ul) | 根 | 2 |
17 | 标 样 | 套 | 1 |
18 | 石英棉 | 包 | 1 |
19 | 硅胶垫 | 个 | 30 |
20 | 热电偶 | 支 | 1 |
21 | 多用插座 | 只 | 1 |
22 | 保险丝10A | 只 | 4 |
23 | 保险丝2A | 只 | 4 |
24 | 安装光盘 | 张 | 1 |
25 | 使用说明书 | 本 | 1 |
26 | 合格证 | 份 | 1 |
27 | 保修卡 | 份 | 1 |
