主题:【讨论】色谱柱分析样品的过程可否理解为被污染的过程?
浏览0 回复71 电梯直达
小卢
每进一个样品就是色谱柱被污染一次,是否可以这样理解?
还有就是流动相的污染和样品对色谱柱的污染,哪个大啊?
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
小卢
samanthalas
如果样品本身成分简单,不含强保留物质,大分子蛋白等,不含固体颗粒杂质,流动相不含缓冲盐,离子对试剂等,PH范围在柱子耐受范围内,不含固体颗粒杂质,假如满足以上条件,我看对柱子根本就没有什么污染可言啊。
小卢
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
你这一满足条件,大家的大部分实验都不用做拉,哈哈。。。
samanthalas
样品和流动相,谁对柱子的污染更大。
首先,就固体颗粒物质而言,样品和流动相都可以含有;
超出色谱柱PH耐受范围的情况,样品和流动相都可以造成;
缓冲盐、流动相生菌、离子对试剂等对柱子的损伤是流动相特有的;
强保留物质、分子量很大的化合物、蜡类,脂类,蛋白质等生物源性物质给色谱柱造成的污染,是样品带来的。
所以相比之下,还是样品对色谱柱造成的污染情况更多一些啊。
东风恶
毛毛儿
肯定是样品对柱子的污染要大一些,因为样品容易受基质的影响,而流动相一般都是高纯度的,对柱子的污染相对较小(含缓冲溶液的除外)!
2010/7/28 15:23:08 Last edit by yangxy12345
samanthalas
原文由 小卢(luxw) 发表:
哈哈!也就是说,要满足以上全部条件的情况,根本就不存在是吧?
xue2009
原文由 小卢(luxw) 发表:
可以这样说,要不然柱子就不能叫耗材了。
new-user
被污染了的流动相,该对柱子的污染或者说破坏更大些了哦.
小卢
样品和流动相,谁对柱子的污染更大。
这样看的话,样品的干净与否就很重要了。那么多话,进样前过滤一下还是有点必要的!
