symmacros回复于2010/07/27
也考虑进样口(衬管)是否干净,老化一下柱子看看,样品是否发生变化。
007爵士回复于2010/07/29
总会有一些 感觉莫名其妙,没法解决的问题。最好处理问题的前提,保证仪器状态良好,该维护的都重新维护一遍,再排查问题的原因
lyt3216200回复于2010/07/29
有可能是衬管的不干净。。。
AK-47(冲)回复于2010/08/12
石墨垫太松,温度正好适合前5P。。后两P气化效果不好。
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:请问“如果前面5P响应值与平常差不多,而后2P响应值突然比前一天小了很多”是什么意思?不大明白
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:请问“如果前面5P响应值与平常差不多,而后2P响应值突然比前一天小了很多”是什么意思?不大明白我指的是标准,比如说7P都为10PPM. 现在走出来的结果前5P为10PPM左右。而后2P为5PPM或6PPM了。。你地明白?
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:请问“如果前面5P响应值与平常差不多,而后2P响应值突然比前一天小了很多”是什么意思?不大明白我指的是标准,比如说7P都为10PPM. 现在走出来的结果前5P为10PPM左右。而后2P为5PPM或6PPM了。。你地明白?明白了,可能是你手动积分的问题啦。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也考虑进样口(衬管)是否干净,老化一下柱子看看,样品是否发生变化。
