主题:【求助】测镉时标准曲线出现负值,为什么
浏览0 回复5 电梯直达
xudong7879
仪器使用PE AA700,波长为228.8,但是通过图谱观察在228.8时,峰尾已经在0以下,而且我的标准浓度10ug/l,20ug/l,60ug/l,80ug/l,吸光值分别为0.065,0.023,-0.033,-0.046,可以看出浓度越大反而吸光值越小,请问是什么问题?我是否可以将波长调小点,从图上看如果将波长调小点,他就可以取到正值,但不知道是否正确?我的空白为0.013
夜市
石墨炉测镉灵敏度很高,楼主的标准系列浓度太高了。
做镉一般最高浓度为3ug/L。不同仪器灵敏度可能有差异但也不至于差这么多。
ldgfive
原文由 xudong7879 发表:
我在我使用的仪器上测试,波长228.8,标准曲线为0、1、2、3ug/L,(石墨炉法),Abs随标准浓度的增大同步增大,没有出现象楼主描述的现象,请楼主按照我的标准曲线浓度重新配制标准溶液,重新测试,(以上标准溶液经多次测试,效果良好)
ldgfive
原文由 ldgfive 发表:
原文由 xudong7879 发表:
使用氘灯扣背景,1ug/L的溶液,10uL进样体积,Abs值约为0.080,以上数据可做参考。
Sun A
原文由 raoqun20 发表:
認同您的說法;確實希釋就OK啦!
chemistryren
不会吧,,楼主拿这么高的浓度用石墨炉做??可以用火焰法做拉...
