主题:【已应助】非甲烷测定,一批样品,浓度有高有低,曲线都用高浓度曲线计算可以吗?还是低浓度用低浓度曲线,这样挺麻烦的
浏览0 回复14 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:烟雨江南回复于2023/11/10
在方法线性范围内,低浓度样品选择用较低曲线计算,高浓度样品就用较高曲线计算,这样可以最大限度避免拟合误差,如果超出线性范围,那就需要稀释样品再测定。要保证准确且合规,只能如此做,没得选。
高浓度曲线适合用来校正高浓度数值,低浓度曲线适用用来校正低浓度数值,还是要两条曲线测试。
烟雨江南
楼主,生态环境类别的话没必要严格按照分析标准规定绘制标曲,可以根据样品浓度和贵单位标气配备情况绘制标曲,也就是您一条标曲涵盖高低浓度范围也没什么问题,但要保证线性等满足要求。
像您说的这种情况只要保证样品浓度在标曲范围内即可,否则需要稀释或者调整标曲范围
通标小菜鸟
不可以都使用高浓度曲线,低浓度使用低浓度曲线,高浓度设置高浓度曲线。要尽量把测定值都放在曲线范围内,这样才准确
新手菜鸟
看看样品,然后分开用,适合哪一条直线,用哪一条。
拉菲
新手菜鸟
yinzheng02163
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
