主题:【已应助】氨气敏电极
浏览0 回复5 电梯直达
mxzhanglin
请教各位大侠几个关于氨气敏电极的问题
1.  氨氮标准溶液和离子强度调节剂反应产生的氨气是否需全部进入氨气敏电极中?
2.  氨气敏电极不需要再密闭条件下测试,但由于温度对电极的影响,使反应恒温在40℃,此时,由于温度的升高,是否会使氨气逃逸,而导致测试结果产生偏差?
3.  电极内充液(氯化铵溶液)加入量的多少是否会影响测试结果?随着电极测试时间的增长,内充液会减少,这是否会影响测试数据?原因为何?
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
mxzhanglin
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
温度升高氨气应该会逃逸的
一般氨气敏电极设置多少度会比较合适?
870309
你们用的是什么品牌的氨气敏电极,温度越高,电极测量误差越大,需要保持标液和样品的温度一致,此外,建议测试温度在20~25度,我们再给客户讲的时候是这么建议的,在此温度下,测试数据比较可靠。
透明
透明
手机版: 氨气敏电极
