主题:【求助】高锰酸钾溶液的配置
浏览0 回复18 电梯直达
xh346132075
各位做水质分析的同仁大家好。本人刚刚入道,没人指导,想请问有关高锰酸钾溶液的配置的问题。GB5749高锰酸钾配置时先定容1000mL,然后加热煮沸15min,放置1-2周,最后在标定。请问煮沸15min后,部分溶液蒸发,溶液体积就不是1000了,请问大家平常是如何处理的!!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
xh346132075
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
可以用煮沸过的蒸馏水再补加到刻度就行了
你们平常都是这么做的吗,有没有什么别的配制方法?
slyt2005
我们一般都不用补,因为还没标定那,不与不补关系不大
xh346132075
原文由 slyt2005(slyt2005) 发表:
关于补与不补一直很纠结,改天按您的方法我试试看去!
黑魔导
无奈人生
问题很大...
1: 配置的时候无需定容,标准溶液的浓度是靠标定出来的,配置时只需个大概.
2:关于煮沸过溶液因蒸发会使浓度变大,你可以在配置时多加200ml水,然后煮沸到1000ml左右.
3:高锰酸钾放置2周后需要过滤.
s123sun
水星
zmxorhhxa
coffee8
原文由 xh346132075(xh346132075) 发表:
可以用煮沸过的蒸馏水再补加到刻度就行了
其实补与不补完全是取决于你配制的浓度合不合适
我们平时配制的时候一般是适量的多加一些水
因为我们一次配制的量比较大
一次配制5L
按照经验值加到瓶子的一定的刻度就行  等煮完之后只要液面在一定的范围内就可以满足最终标定值在要求的5%的误差之内的!
