主题:【求助】区带毛细管电泳样品不出峰
浏览0 回复14 电梯直达
wjtang8498
新手求助:样品不出峰的原因有哪些呢 样品不溶于水,溶在甲醇中。缓冲液尝试过很多、SDS和有机溶剂也加过,会不会和样品的极性以及带电情况有关呢 这方面第一次接触,不是很懂。望各位高手不吝赐教,感激不尽
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
sunpengwjh
原文由 wjtang8498(wjtang8498) 发表:
楼主可以试一下将缓冲溶液改成有机相和无机相按比例混合,溶解样品也用缓冲溶液的比例,这样在试试看!
ericwong
样品所带电荷的正负有时也会引起问题,可以尝试转换一下电源的极性
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
kisskill1111
有可能样品在缓冲液中析出了,并发症还有堵柱子,电流的突然降低。
试试在缓冲液中加入有机相,并用缓冲液稀释样品。
sunpengwjh
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
可以尝试一下,将电源的正负极换一下,然后再试试看!看看是不是形成了反向电渗流!
cpudaxiao
水溶性不好,可以用超声10-30min的方法促溶试一下。
也可以在缓冲液里加入甲醇(如百分之20最多),来减小样品区带和缓冲液间的极性差别,但此时的高浓度有机溶剂会是磷酸盐和硼砂析出。注意比例就可以了。
blaghair
sunpengwjh
原文由 blaghair(blaghair) 发表:
有道理啊 关注中
您是从事那方面研究的?
cowrybian
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
请问仪器是正负极怎么换啊?
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
sunpengwjh
sunpengwjh
原文由 cowrybian(cowrybian) 发表:
请问仪器是正负极怎么换啊?
楼主用的是安捷伦吧?
