主题:【看看有错吗?】今天做滴定分析了,累!
浏览0 回复21 电梯直达
社区=冬季=
今天试验我做了滴定分析,唉,将试剂瓶里硝酸银溶液倒入50ml量筒中,然后取一根碱式滴定管,把量筒里的硝酸银溶液灌入滴定管中润洗了一遍。
把润洗后的溶液倒掉,将剩余的硝酸银溶液灌入滴定管里并使之液面至刻度0点。一切就绪,溶好试样,开始滴定。。。。。
试样滴定完成后,发现滴定管还存有一小部分溶液,倒掉可惜,于是将剩余的倒回到试剂瓶里,然后把滴定管倒置在滴定架上,嘿嘿,任务完成了,累!
coffee8
滴定试剂直接从试剂瓶倒入滴定管 避免中间污染
硝酸银不能用碱式滴定管 应用棕色酸式滴定管
滴定管润洗应为至少2到3遍
滴定管中加滴定液应加到零刻度线以上 过一会在调节至零点
剩余的滴定液不能倒回试剂瓶
滴定管用完应及时清洗之后 倒置与滴定架上
核桃
原文由 烦(wlzhao) 发表:
硝酸银不能用碱式滴定管的
强烈同意,应该用酸式的吧
水星
土老冒豆豆
我们做的时候一般是从装滴定液的棕色瓶子里倒一部分溶液到具塞锥形瓶中,然后从具塞锥形瓶中倒溶液进滴定管里的。
lijin79833313
牛牛
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
滴定管润洗应为至少2到3遍
剩余的滴定液不能倒回试剂瓶
除第一条外都同意,第一条从很大的试剂瓶直接倒入滴定管不是很现实。我们是先润洗个小烧杯,倒至小烧杯后再倒入滴定管
swyi
A/可以用具赛量筒,便于控制移液量,如经验丰富也可用碘量瓶;
B/硝酸银不能用碱式滴定管,将胶管腐蚀掉;
C/置换滴定管2-3遍;
D/剩余滴定液收集待,可以提取银;
D/用毕清洗呀,常识性的错误不应该。
2010/9/10 10:08:41 Last edit by swyi
hbpcc
好多高手的,2楼说的还是很对的,当然如果标准溶液的瓶子太大,也可以中间转移一次。当然还是尽量直接用试剂瓶
社区=冬季=
原文由 hbpcc(hbpcc) 发表:
如果用微量滴定管那肯定要转移一次的,要不都撒出来
