主题:【有奖讨论】毛细管吹干的方法!
浏览0 回复11 电梯直达
sunpengwjh
各位板油都是有什么方法吹干毛细管的!畅所欲言
i_am_ling
毛细管两端都放上空的小瓶子,然后按冲柱子那样,设置60分钟,就可以把毛细管柱子吹干了!
如果想让柱子比较快的干,那最后一步冲柱子最好选择有机溶剂,然后再用氮气吹,这样做比较容易干!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖!
qq水
我们好像从来没有特意去吹干过,就是每次实验完,用NAOH、水冲一下
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励板油发言!
i_am_ling
原文由 qq351673211 发表:
楼上没有好长时间不用电泳的情况么?如果好长时间不用电泳,您用的柱子怎么保存,不吹干么?
double1125
进样口进空气就可以了。
如果长时间不用的话,需要注意保护毛细管电泳。
该帖子作者被版主 sunpengwjh1积分, 2经验,加分理由:感谢板油参与!
i_am_ling
毛细管电泳柱子,如果在很长时间不使用的情况下,应该吹干保存,这样无论是对柱子还是对仪器,都比较好!
qq水
原文由 i_am_ling 发表:
因为我们的仪器一直用着,基本没停过~放长假时除外!
sunpengwjh
很感谢大家参与帖子分享经验!毛细管电泳柱子如果是很长时间不用,最好是把它吹干了保存,大家根据自己的情况采取相应的措施!
i_am_ling
原文由 qq351673211 发表:
原文由 i_am_ling 发表:
哈哈,你们太辛苦了,我们并不是经常用,也可能是研究方向的问题导致的,有问题还得向您请教!
spfeng
tarenss
原文由 i_am_ling 发表:
有必要60min?我只冲2min,不知道是否可以。
