主题:【求助】缬氨酸甲酯盐酸盐的手性检测方法
浏览0 回复4 电梯直达
yijianfeixian
          向诸位版友求助一个问题,今天寻找一个缬氨酸甲酯盐酸盐 消旋体的的手性分析方法,由于吸收不强,故采用苯异硫氰酸酯衍生法在碱性条件下做,很郁闷的是做正相的话发现D,L构型都出了2个峰,出峰的时间相差的非常远,可以说分离的相当好,但是现在问题就出现了,做核磁结构看的话,D构型是纯度非常高,做L构型的话是7%的杂质,这就出现了一个问题,为何每个构型出现了2个峰,而且4个峰的保留时间都不一样,而且D构型的2个峰比例是85:15.,L构型的话是30:70,难道是碱性条件下水解了?正相啊,几乎不含水。
          郁闷之下衍生后换反相做,更乱出的杂峰更多,但是异构倒是分开了,效果比较好,高兴之下就开始进单构型的,很杯具的事情发现了,无论是D还是L,出来 都是呈消旋体的的峰,而且2个峰的比例也近乎1:1,
下面有几个问题要问了1 正相做的话,近乎无水,为何会出2个峰,难道是水解,水解的话,D+L构型的一共只会出3个峰啊
2 反相的话,为何会出现消旋化现象,希望各位版友不吝赐教
有水有渝
1、可能衍生后产生了两个手性中心,出现四个异构体。
2、反相时加入手性拆分试剂了吗?如果没有加入应该不会有拆分现象才对。
yijianfeixian
问题已经解决了,换了别的方法做出来了,衍生的方法可能有点剧烈了,导致样品水解和消旋
shjq2007
你好,请问你的问题是怎么解决的,我现在遇到同样的问题,该缬氨酸盐酸盐用反相检测是不是也要衍生才能检测了?请问您的解决办法是什么?
有水有渝
