主题:【求助】液相分析重复性问题
浏览0 回复3 电梯直达
yeqin747474
我用岛津LC10分析两种产品用同一根色谱柱同样的流动相只是检测波长分别为298和210外标一点法定量实验中发现210nm检测的产品重复性特别差有人说这和检测波长有关不知到底是什么原因
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
abcde
210nm氘灯的能量较低,故不稳定从而影响重复性,还有与流动相的组成有关,水和乙腈比甲醇要好,210nm接近甲醇的截止波长。
深海的海豚
原文由 yeqin747474 发表:
1楼说的有道理,还有就是第二种产品的最大吸收波长一定是210nm么?如果非最大吸收处,可能由于纯度的影响造成结果重复性很差。
amazing_3
