主题:【讨论】岛津的高效液相色谱仪
浏览0 回复12 电梯直达
gychow
我用的岛津的高效液相色谱仪,在做实验的时候,设定的流速为1ml/min,泵的压力先是稳定的,但在我进完一个样后,泵的压力突然开始增加,以致于超过了20,我不知道是什么原因.敬请各位高手赐教.
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
ycmake
苦咖啡×友全
corn5672
液相最常见的两种问题,
1.压力高肯定堵
2.压力低肯定漏
检查样品在流动相的溶解性,进样前样品一定要用膜过滤.
richies
baixuelian
锐峰
如果不进样压力正常,一进样压力就迅速升高,可能是进样阀的定量环堵了。原因可能是使用了含缓冲盐的流动相,而样品直接用有机溶剂溶解。
wuhao63979
expert1978
原文由 gychow 发表:
苟同上面各位大侠的高见。
zhangfengbiao
应该是堵了。也有可能是样品在流动相中溶解度不好。
surfenliang
