主题:【讨论】试剂纯度或含量的疑问
浏览0 回复4 电梯直达
dsy8888
一般市售试剂均已含量或者纯度标识,纯度是否有指定的检测方法,如果无指定方法,不同方法下检测的纯度是否差异过大?
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
楼主,试剂也是一种产品有执行的国家标准,一般执行标准中就有含量检测方法,附氢氧化钠的
robin_clhx
纯度(杂质)的测试方法多种多样,不能脱离测试对象讨论比较纯度的测试方法。
有些试剂的纯度测试方法是直接测试目标物的含量,而有些试剂是测试杂质的含量然后反算获得纯度,有些是通过测定目标物官能团的量或者是特定元素的含量换算获得纯度。
具体案例具体分析,有一个特定的试剂,然后这个试剂已经有它的成熟的、标准的纯度测试方法,通过使用这些不同的方法测试含量再进行比较。前提是人机料法环测都是没问题的前提下做这个。而且,也需要考虑方法精密度的情况。
dsy8888
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
  有很多不是通用试剂的品种,如1-溴-2-(三氟甲氧基)苯、4,4'-硫代双(6-叔丁基间甲酚) 等比较偏门的试剂,没有国标支撑纯度或含量的检测手段,都是以厂家出厂报告为准,但是他们多数不会标明检测依据,只有纯度或者含量值,这种试剂是不是所检测出来纯度的意义并不大,没有多少参考性
dsy8888
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
有一些市售品牌会以特定方法如核磁测量大部分再销产品的纯度值,如果这类产品我拿来测气相或者其他方法,是不是一般两者测量偏差无法做比较
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
