维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浊度仪(TL2300)使用心得
背景:
浊度仪是水样浊度最常见的设备,原理采用对水样的散射光,进行试样浊度测量;即浊度测试仪光源发出一束光线,使之穿过样品,并从入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射,从而得出样品的浊度值。TL2300型台式浊度仪具有快速准确的测量速度,采用先进的光学传感技术,保证测量结果的可靠性和稳定性。下面就介绍下这款浊度仪。
2.仪器简介
仪器露个“正脸”照:
样品检测舱口区:
显示屏菜单功能界面区:3. 仪器操作
启动显示屏上方的电源键,电源键亮起绿灯,说明仪器进入开机模式。(注意:如按电源键亮起橙色灯,代表仪器进入软件调试模式,此时仪器无法正常开机。需按电源键到仪器关机,再重新开机)开机后仪器自检检测模式,自检通过后,待仪器稳定30min。
4.测试前仪器标定
4.1打开仪器样品区盖子,把EPA滤光器向上拔出,用棉签清洁透镜,抓住EPA滤光器主件上的薄片,箭头应指向仪器方向,将滤光器主件完全推入壳体中。
4.2 按下显示屏侧栏菜单中校准图标,开始进行校准。
4.3哈希标准液(包括<0.1NTU、20NTU、200NTU、1000NTU、4000NTU)中<0.1NTU标准液从塑胶盒中取出,将余下的标准液留在盒子中,并摇晃2~3min,静置5min
4.4 使用标准液之前,需将小瓶的外壁涂抹上硅油,用无尘布将油滴涂抹均匀。擦去多余的油,使小瓶壁附上一层薄薄的硅油即可。 拿起<0.1NTU标准液的盖子部分,将其轻轻摇晃,避免产生气泡。放入样品待测孔内,瓶上倒三角符号对准仪器上的刻度线,盖上测试区盖子。
4.5 点击
读数,读取当前标准溶液的浊度,结束后会提示下一个需要放浓度为20.00NTU的标准液。依此类推将不同浓度的标准液放入标定。4.6 当完成4000NTU时,仪器需要再一次对20NTU的标准溶液进行核查,核查结束后表示整个仪器标定完成。4.7 标定完成后即可进行测试,注意样品量装到刻度线为宜,装好样品后迅速盖上盖子,需要静止5min除气泡。测试完成后应及时关机。总结这款仪器外形简约大气,采用触摸式彩色屏;操作界面简单化。测量准确度高,这款浊度仪通过内部模型识别读数稳定后才显示结果,保证测量结果稳定性有效避免人工判断读数的误差。这款仪器整体使用感觉简单,舒心。只需定期对仪器进行校准,核查仪器状态
