主题:【已应助】水质采样现场监测项目
浏览0 回复13 电梯直达
rain070205128
大气采样一般现场要记录气象参数,那水质采样是不是也要测定水质参数呢?另外,pH、电导率、溶解氧参数是不是一定需要现场测定呢?
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
战天
这些都是可以在实验室完成的。可以对在线值和实验室值进行对比。
郭景祎
rain070205128
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
没有一定。有很多还是可以带回去分析的
再请问一下,采水样的时候是不是每次都需要记录水质参数呢(比如水温,pH等)?你们的水质采样记录表上面有没有固定的一定要填水温,pH这些的单元格呢?
rain070205128
原文由 战天(v2974588) 发表:
  再请问一下,采水样的时候是不是每次都必需要记录水质参数呢(比如水温,pH等)?你们的水质采样记录表上面有没有固定的一定要填水温,pH这些参数的单元格呢?
rain070205128
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我们很多都是带回实验室做的
郭景祎
原文由 rain070205128(rain070205128) 发表:
没有,只有消毒剂指标,采样时间,名称,编号,肉眼可见物
暗夜精灵
没有啊。
rain070205128
kimi271243118
我们这里是什么都有,水温、余氯、浊度、PH,采地表水的话,还要记大气压,不过大气压一般没什么差异就回实验室测一个就算了
