主题:饮水值得警惕的问题
浏览0 回复3 电梯直达
小不董
新华网济南3月22日电(记者王娅妮)桶装水因饮用方便,“走”进了越来越多的家庭和单位。专家提醒,喝桶装水要做到三个“注意”。
    山东省卫生厅卫生监督所公共卫生监督办公室副主任姚元庚说,喝桶装水一要注意饮水机的质量。选购的饮水机应通过卫生部门检验,并取得卫生行政部门发放的卫生许可批件;
    二要注意桶装水卫生质量。要购买食品卫生许可证和检验合格证齐全的桶装水。此外,还可以从观感上加以区别,优质纯净水水体洁净,无色透明,无悬浮物和沉淀物,不黏稠,无异味;
    三要注意保持饮水机清洁。饮水机长期使用而不注意清洗消毒,饮水机的储水胆、水道、出水口就会沉积污垢,造成桶装水二次污染。建议消费者定期清洗消毒饮水机,一般以夏季3个月一次、冬季半年一次为宜。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
新华网哈尔滨3月22日电(记者程子龙)“虽然每个人每天都在饮水,但并不是每个人都掌握安全饮水的学问,相当一部分人对安全饮水是有误区的。”黑龙江省质量技术监督局食品安全处处长刘伟介绍,安全饮水有很大的学问。
    刘伟介绍,目前人们经常饮用的水有三种:自来水、矿泉水和纯净水,可是人们在饮用这
三种水时,都存在误区。
    误区之一:自来水烧得越开越好
    几乎所有老百姓都知道自来水烧开了饮用最好,但并不是烧得越开越好。烧自来水时,一般不宜太沸,如果太沸,容易产生氯化物等一些有害物质。有时烧水时,先揭开盖子再熄火,容易使一些有害物质随水汽排出。
    误区之二:纯净水可作为家庭用水长期饮用
    由于纯净水很干净,所以长期饮用会带走人体内的一些微量元素,特别是容易造成人体内钙的流失,更谈不上补充微量元素。所以纯净水不宜作为家庭用水长期饮用。特别是儿童不应长期饮用纯净水。
    误区之三:矿泉水中矿物质越多越好
    当前百姓对矿泉水的认可程度很高,但有些百姓认为“矿泉水中的矿物质越多越好。”这种观点并不科学。其实水中个别矿物质的含量超标对人体也是不利的。另外,也并非所有的矿泉水都能作为饮用水,有的矿泉水要经过科学处理才能饮用。
chy813
支持楼主补发:
喝水十要素
  要素1——主动饮水
很多人饮水的唯一原因是感觉口渴。然而,口渴这个生理反应与机体的缺水状态并不同步——“渴”相对滞后。当人感到口渴的时候,机体部分细胞已经处于脱水状态了。此时即使喝水,也为时已晚。所以,我们把口渴时喝水叫被动饮水。如果长期被动饮水,人体会处于长期缺水状态,不利于人体的正常代谢。
  为了避免机体长期缺水,我们提倡主动饮水,使自己不出现口渴的感觉。主动饮水不仅有利于机体代谢,还能起到“内洗涤”作用,有利于改善内分泌及内脏功能,提高机体免疫力。
  要素2——定量饮水
不同年龄段对水分的需要量各有不同,具体可参见左表。
  特别提示
☆老人每日饮水量可以控制在1500毫升(ml)左右。
  ☆在出汗多的情况下,所有成人应适当增加水量,同时,适量补充盐分(1000ml水加食盐2克)或瓜果,以维持水电解质平衡。
  要素3——制定饮水时间表
  每个人应按照自己的生活起居和工作特点,制定自己的饮水时间表,并持之以恒。
  要素4——养成正确的饮水习惯
  不要一次性大量喝水(一次性喝水超过500ml)。在短时间内大量喝水,不仅容易影响消化功能,还能引起反射性排汗亢进,增加心脏和肾脏的负担。
  口渴时不要随便喝两口水了事。口渴时喝水已经属于被动饮水了,如果只是随便喝两口水了事,是很难缓解体内缺水状态的。
  正确的饮水方式为:一次性将整杯水(200ml)缓慢喝完,这样可以使身体有效地进行吸收利用。老年人可将一杯水分为两次(每次100ml)缓慢喝完。
  要素5——清晨饮用一杯水
  每天清晨饮用一杯水,水分能很快被胃肠道吸收,不仅能够有效降低血液黏稠度,加快血液循环,还能扩张血管,增强血管弹性,并净化血液,尤其有利于高血压、脑栓塞等疾病的防治。清晨饮水还能有效防止便秘。因此,建议人们每天清晨饮用250ml温水。
  要素6——饭前一小时饮水
  此时适量饮水(100~150ml),水能随着血液循环补充到全身的组织细胞中,到进餐时,体内便能产生充足的消化液。因此,建议人们饭前一小时饮水,以利于消化。
  要素7——控制饮水的温度
  温度过高或过低的水都不适于饮用。烫水容易灼伤口腔、食道和胃黏膜,已被证实是导致上消化道癌症的一个物理因素。而冰水则容易引发胃肠道痉挛。
  适宜的水温为:将水烧沸3分钟,待自然冷却至20~25℃。此时,水中的气体减少,内聚力增大,与人体细胞的亲和性增强。经常饮用这样的水,所取得的饮水效果最佳。
  要素8——不喝生水
未经有效措施处理的生水可能存在氯气、细菌、虫卵、残留有机物质等,可对人体健康构成潜在的威胁,导致急性胃肠炎和部分传染病。因此,不喝生水应成为人人遵守的饮水安全准则。
  要素9——不喝陈水
在空气中暴露4小时以上的白开水,很容易受到细菌和杂质的污染,水的生物活性可丧失70%以上。
  在室温下存放3天的水,每升水可产生0.914mg亚硝酸盐。常喝这样的陈水,不仅能使血液丧失输氧能力,还存在潜在的致癌风险。
  水垢是以碳酸钙为主的多种重金属(包括镉、铅、砷等)和盐类的混合物,这些物质对身体有害。所以,应设法对水壶里的水进行除垢,并及时倒掉瓶底的水。
  要素10——不喝反复煮沸的水
  沸腾了很长时间的水,以及在电热水器中反复煮沸的水,被人们称为千滚水。这种水中的硝酸盐可转变为亚硝酸盐,水中的重金属含量也会增高。长期饮用这种水,不仅能干扰胃肠功能,引起腹泻、腹胀,还存在潜在的致癌风险。
唐伯猫点蚊香
提一点不同意见,水烧开后,最好打开壶盖,再煮几分钟,好让一些有毒的挥发性有机物跑掉.
