主题:【求助】背景太高是什么原因?
浏览0 回复20 电梯直达
zhou7928
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位DX,刚用石墨炉检测血液中的铅,标准曲线做的挺好,做样本时,氘灯扣的背景高于总的吸光度,得的都是负值。苦思不得其解!
基地改进剂:0.1%v/v硝酸和0.5%v/vTriton X-100混合液
灰化问题:850摄氏度  原子化1200摄氏度
仪器是Thermo S2型
推荐答案:夜市回复于2008/03/23
灰化温度是否高了点?原子化1200低了。可以优化下灰化原子化程序。
补充答案:
wawawawa回复于2008/04/20
只用了Triton X-100,灰化温度不能这么高,如用钯试剂就没问题甚至可以再高。原子化温度太低了,试着调到2000左右看看。做血样这种基体复杂的样品,如果要直接进样的话,还是用塞曼扣背景的才好。
夜市
原文由 zhou7928 发表:
仪器是Thermo S2型
calfstone
liu999999
枪手怪蜀黍
你的校准曲线的浓度和吸光度各是多少,你调整下仪器的灵敏度,优化下信号,有时候仪器灵敏度不够,光通量不足导致信号变弱也会引起基体过高,我以前做铅也是因为灵敏度不够,导致背景过高出现负值,后来调整光通量和优化信号后,不加基改都做的很好了.
过客
要看具体的数据,估计你灰化地不好,所以背景高,换个基体改进剂试试,原子化温度低了,1500度试下.
zhou7928
原文由 septyaya 发表:
校准点20ug/l的吸光度是60,我也觉得这么高的浓度吸光度的值是不是太低了,请指教!
zhangjp0531
zhangjp0531
sunyq
自由自在
