主题:【讨论】COD两种方法的讨论
浏览0 回复13 电梯直达
rr丿
重铬酸钾回流法,作为COD测定的经典方法,标准的适用范围是大于30mg/L,而快速消解分光法,标准给出的检出限可以达到3.0,那就低浓度而言,快速法的准确度不亚于回流法吗?各位老师可有验证过的,欢迎探讨一下。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
次元之暗面
COD重铬酸钾法最新国标是HJ 828-2017,给出检出限4mg/L,定量限16mg/L
使用标准请留意标准是否有替代更新。
HarryHuang
你已经落伍好几年了,COD的17年已经用了新标准了。而且快速消解法本质也是进行消解的。
只是时间不一样,实验取样量也不一样的。具体效果怎么样需要大量实验进行验证的,而且水样千奇百怪。
rr丿
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:COD重铬酸钾法最新国标是HJ 828-2017,给出检出限4mg/L,定量限16mg/L使用标准请留意标准是否有替代更新。
额,尴尬了,没注意到。
wyl621
楼主平时是不是不用做COD实验?标准换了这么长时间都不知道
rr丿
原文由 wyl621(v3112873) 发表:楼主平时是不是不用做COD实验?标准换了这么长时间都不知道
快速法用的多一些,这个就被忽略了。。。。。
HarryHuang
原文由rr丿(v3251800)发表:
平时是回流法做的多,快速法做的少。
hanxueyixiao
foodmate22
由于快速消解分光光度法设备较为精巧,能耗和试剂用量,废液的产生上都更小一点,并且操作简便,所以采用快速消解法的cod检测仪很受欢迎。准确度上我们个人经验来讲还是很好的,并且适合较大批量的测定,性能也挺稳定,对于操作人员的专业度要求的话相对于回流法也低一点。
2019/4/9 17:18:35 Last edit by v3212262
雪人兄弟呢
rr丿
原文由 雪人兄弟呢(Insm_9b54819d) 发表:
快速消解最后比色吸光值一般多大啊
空白应该是1.1-1.3,其它曲线点得看相应的量程了
