主题:【已应助】液质和液相如何判断检测结果
浏览0 回复6 电梯直达
kaiyuandianzi
事情是这样的,我们是药厂,近期在检测一原料中有无一种成分发生的事情。我先在实验室用液相检测,在该成分标准品位置没出峰,而在附近出峰,我担心是仪器误差,所以取标准品和样品混合进样出了两个很相近的峰,所以我判定不是同一个物质,随后我又做了液质联用,通过液质结果判断是主体成分类似的两种物质。同时我们把样品分别送到北京和香港的两个官方机构检测。结果香港结果如我们自己一致,他们用的是液相;而北京的完全相反--判定是含有,他们的解释是液相检测不出,他们用的是液质联用所以能检测出。我自己的理解是如果液相检测时同一位置(考虑仪器误差且没有杂质峰干扰)不出峰,肯定没有;同一位置出峰,很可能有(不能完全确定,再做四谱确定)。希望坛子里有高人能有一锤定音的判断!
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
理解是没问题,不过样品中不存在干扰是挺苛刻的条件了,或多或少都会有点影响。出现这种问题,第一,做质谱定性,当然因为质谱对相似的成分不好判断,也有干扰,所以第二,选择在前处理过后的样品液里加标,如果出峰位置是两个。基本可以判断是两个了
dadgoh
welewolf
weiqing
做样品基质后加标,此外可以选择不同方法佐证一下。
