主题:【讨论】关于氰化物测定的交流
浏览0 回复13 电梯直达
henkyq
本人最近在做水中氰化物的测定,采用的方法是生活应用水卫生规范上的 异烟酸-吡唑啉酮分光光法,做出的实验结果现象很明显,曲线也很理想。同时有工作场所的空气采样样品送来,也要做氰化物测定,但是这个样品的检验方法却是GBZ/T160.29-2004工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法,试剂配制不一样,我就想能不能用一套试剂做两种样品。
      我用异烟酸-吡唑啉酮分光光法中配制的氰化物标准溶液,按照异烟酸-巴比妥酸分光光度法的实验步骤来做曲线(就标准溶液换了,其余试剂不变),连续两次,做出的标系颜色都不成梯度。不知道问题出在地方,我考虑过pH的影响,异烟酸-吡唑啉酮分光光法中,氰化物是在中性环境下与氯胺T反应生成氯化氰,而在异烟酸-巴比妥酸分光光度法中,氰化物是在弱酸性环境下与氯胺T反应生成氯化氰。两种方法所用的缓冲液pH也不同,前者为7,后者为5.8。到这里就比较迷糊了,想请各位大虾一起讨论一下。
还有就是想问问各位该实验应该注意哪些问题。
先谢过了……
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
henkyq
zlssz-1
西北苍狼
应该是pH的问题,显色剂对pH的要求很高。要不但是方法不一样,怎么能混同使用。
wj12
努力就好
两种检测方法不一样,而且水中氰化物与空气中氰化物的含量是不同的。不应该使用一种试剂!
1076443939
不一样的哟,分明就是两种方法,若果GBZ/T160.29-2004工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法 是采用的异烟酸-吡唑啉酮分光光法,就可以和水的用一套试剂做两种样品
henkyq
原文由 jsd730104(jsd730104) 发表:
氯胺T加入时,溶液pH在5-7之间为宜。今天我测了一下(只做异烟酸-巴比妥酸法),到氯胺T加入前一步,溶液pH为6.05,符合要求啊,但最后做出的标系颜色都不成梯度,无语了,而且这是第二次出现这种现象了。吡唑啉酮法做曲线一次就搞定了,为什么异烟酸-巴比妥酸法就出这么多西西……
henkyq
原文由 1076443939(1076443939) 发表:
我只是在尝试着做些改动,希望可以吧,呵呵
henkyq
各位你们完全按照GBZ/T160.29-2004工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 做的标准曲线是否正常。我今天又没做出来,颜色不呈梯度。郁闷中……,求教于各位了大虾了
chemistryren
标准溶液估计要分开配.我们只做异烟酸-吡唑啉酮法.
