主题:【原创】【第三届原创参赛】标准物质核查的探讨
浏览0 回复34 电梯直达
xing-xing
该帖子已被xingzhenhai设置为精华;
维权声明:本文为xingzhenhai 原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
目录
1、标准物质的核查,意义何在?
2、
标准物质定义
3、
标准物质分类及方案设想
4、举例说明
xing-xing
1、标准物质的核查,意义何在?
保证标准物质的稳定性和准确性是实验室质量控制的关键,如近期的
假试剂坑害科研,浪费金钱和时间
标准物质期间核查是指标准物质在有效期内,按照标准物质证书上所规定环境条件、储存方法、检测分析方法,进行使用期中间稳定性的检查,以确保标准物质量值的准确性。在ISO/IEC17025∶2005【3】中对标准物质提出了期间核查应根据规定的程序和日程对参考标准、基准、传递或工作以及标准物质(参考物质)进行核查,以保持其校准状态的置信度。对"标准"的核查往往要高一级标准进行核查。
xing-xing
xing-xing
3、本实验室标准物质分类
标煤      粒径
2010/7/11 15:18:38 Last edit by xingzhenhai
xing-xing
xing-xing
国家标准号
GBW(E)
热值Qgr,d,
(MJ / kg)
灰分Ad
挥发份Vd(%)
全硫Std
Cd
Hd
Nd
水份Ma d
定值/复查时间
110001e
18.70
±0.17
41.55
±0.46
16.10
±0.30
3.87
±0.18
47.09
±0.38
2.43
±0.15
0.72
±0.06
2.95
2010.1
110002d
23.66
±0.17
29.60
±0.30
11.82
±0.30
2.13
±0.08
60.33
±0.52
2.76
±0.22
0.98
±0.06
2.10
2010.1
110002e
18.22
±0.17
40.83
±0.46
20.93
±0.50
1.46
±0.08
46.00
±0.40
2.67
±0.16
0.51
±0.06
3.05
2010.1
110003d
31.50
±0.19
11.85
±0.22
12.27
±0.30
0.40
±0.05
80.11
±0.75
3.67
±0.20
1.24
±0.05
1.40
2010.1
110004e
20.08
±0.17
38.23
±0.46
14.34
±0.34
1.01
±0.08
2.75
2010.1
110005d
23.41
±0.17
28.97
±0.34
23.85
±0.50
1.00
±0.05
58.05
±0.40
3.54
±0.16
1.00
±0.06
1.69
2010
注意事项:
1. 本标准煤样为空气干燥基(ad),表中数据为干燥基(d)。用户必须同时测定Mad,将有关项目的测定值换算成干燥基后再作比较,表中的Mad值仅作为基准换算的参考值,用户需自行测定。C、H、N三元素为非主要项目,仅供用户需要时参考。
2. 表中所列各标准值由协作网单位协同试验,用数理统计方法确定,有效使用期为二年,每年重新核定标准值,请用户注意定值时间,尽量在有效期内使用。
3. 煤是有机矿岩,用户在使用期间应避免煤样氧化,以确保标准值稳定。为此,标准样使用后应密封保存,放置阴凉干燥处。
4. 本样品在存放过程中有个别煤种的煤粉有可能黏结一起,从瓶中取样时,可先用取样勺在瓶内将样品搅动后再取样。
5. 用户选用本标准物质的品种时,应尽量选用组成与特性接近待测煤样的品种,作为对照试验的基准物质。
动力煤标准物质定值单位:
华北电力科学研究院      华东电力试验研究院      广东电网公司电力试验研究院四川电力工业调试研究所          河北电力试验研究院      电力工业江苏发电用煤质量监督检验中心  湖南省电力公司试验研究院      动力煤标准物质研制中心青岛工作室
xing-xing
3、举例说明
标准物质核查间隔 (一般半年一次或异常可疑时)
   每一种标准物质的每一个参数,应具体根据其对检测结果影响的程度确定核查的间隔,核查的参数和核查的结果判定依据。经常使用的,对检测结果影响较大的一些参数应缩短核查间隔,严格核查标准,一旦出现分析结果可疑的情况时,只须追溯至上次核查后的数据,保证监测结果的质量。如绘制工作曲线用的系列标准样品,用于修正仪器随时间变化而引起工作曲线的偏离用的标准化样品等。
3.1:对于50ml液体标样建议留一瓶(不要开封)备查。
3.2:对于粉末,如煤样
每瓶50g、有效期1年,本室每年用量约20g。建议购买回来时立即进行分割。
标准物质核查判定:
分析项目对比,如煤110001e标样发热量 18.70±0.17MJ / kg,对比是否在范围内,是否失效即可。
特别注意:核查标样储存条件要符合要求。
xing-xing
哈哈,不知道大家认可不..      请多多拍砖。。。
由于核查不同于检定也不同于校准,所以其参数和方法也不完全相同,
可以从实验室实际条件出发,根据简便易行经济合理的原则选择方法。
独钓寒江雪
没看明白楼主3楼的基准物质是如何定义的?
一般的实验室会用到基准吗?
独钓寒江雪
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
2、标准物质定义
楼主这个溯源图中的日常校准用标准物质难道是无证标准物质?到底是用RM还是用CRM?
基准这东西好像楼主这种实验室用不着吧?
xingxinghao
