直接纳氏比色法只能用清洁饮用水、天然水和高度净化过的废水出水。所以这些水的出水色度均应低,并且NH3-N的浓度要超过20ug/L。当容许有1~2mg/L的误差时,直接纳氏比色法才能应用于生活污水。只有当确认能证实这个方法产生的氨氮结果与蒸馏预处理后得到的结果相类似后,才能使用直接纳氏比色法。
在有直接纳氏比公法之前,要用硫酸锌和氢氧化钠作预处理,使钙、铁、镁和硫化物沉淀,因为用纳氏试剂处理时它们会形成浊度。这些絮凝物也可除去悬浮物,有时还可除去带颜色的物质。用碱性纳氏试剂时,加入EDTA或者酒石酸钾钠溶液,有时还可以阻止剩余钙、镁离子沉淀。然而,用EDTA时,就要相应地加过量的纳氏试剂,以保证有充分过量的纳氏试剂与氨反应。
分光光度法是通过测量溶液中物质对光的吸收程度而反算含量的一种方法。有色溶液对单色光的吸收程度,遵守朗伯—比尔定律,这两条定律跟透光率有关,光线透过比色皿 溶液,被溶液的色度和浊度影响,如果溶液中的浊度很大,吸光度就会偏高。
该帖子作者被版主
guojingyi-2010加 1积分,
2经验,加分理由:讨论
